首页 | 产品专区 | 设计承接(OEM/ODM) | 培训中心 | 资料中心 | 客户服务 | 技术论坛 | 关于我们
点击进入飞凌淘宝店
ARM开发板系列
TE-2410开发板
TE-2440开发板
OK-2440开发板
OK-2440-Ⅱ开发板
OK-2440核心板
其他开发板系列
TE-FPGA开发板
TE-51开发板
开发板配件系列
3.5寸LCD液晶屏
8寸TFT液晶屏
TE-GPRS模块
JTAG下载调试板
摄像头模块
串口扩展板
关键字:
类别:
    所在位置:首页>>产品专区>>OK2440-Ⅱ开发板
查看大图片
产品名称: OK-2440-Ⅱ
产品型号: 三星2440开发板
产品信息:
开发板硬件资源
硬件资源
CPU
三星S3C2440A,主频400MHz,可跳至533MHz
内存
64M,可根据需要扩展到128M
NAND Flash
64M,可更换为16M、32M、128M
串口
一个五线异步串口,一个三线串口,一个三线扩展引出
网口
一个10M网口,采用CS8900Q3,带联接和传输指示灯
USB接口
一个USB1.1 HOST接口
一个USB1.1 Device接口
音频接口
一路立体声音频输出接口可接耳机
另一路音频输入可接麦克风
存储接口
一个SD卡接口
一个IDE接口可直接挂接硬盘
LCD和触摸屏接口
集成了4线电阻式触摸屏接口的相关电路
目前支持3.5寸、5.6寸、5.7寸、8寸TFT液晶屏
3.3V/5V电源供电,可为多款液晶提供电压支持
摄像头接口
板上带有一个2mm间距的20P插座做为扩展,用户可使用此扩展口连接 各种摄像头
时钟源
内部实时时钟(带有后备锂电池)
复位电路
一个复位按键;采用专用复位芯片进行复位,稳定可靠
调试下载接口
一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口
配有一块儿下载调试板,支持WIGGLER调试及JTAG下载
电源接口
5V电源供电,带电源开关和指示灯
温度测量
一个高精度温度传感器,如果您感兴趣,可以做一个多点的温度采集系统。
红外 一个一体化红外遥控接收头
AD转换 一个可调电阻接到ADC引脚上用来验证模数转换
EEPROM 一片IIC接口的EEPROM
其他
五个用户按键
五个用户LED
一个PWM控制蜂鸣器
开发板硬件资源
软件资源
Bootloader:
启动时间
可以设置启动时间
启动方式
可设置默认启动方式,WINCE或Linux
下载调试
支持USB及串口方式下载,可以通过USB将OS或者应用程序下载到内存进行调试
FLASH管理
支持FLASH的烧写、擦除、坏块管理等功能
其他
支持双操作系统
Linux可自行设置添加启动参数
支持cramfs、yaffs两种文件系统的烧写。
嵌入式Linux操作系统:
内核
Linux 2.6.12内核
支持cramfs/ramfs/etx2/fat32/nfs/yaffs等文件系统
文件系统
目前提供cramfs和yaffs两种格式的文件系统
驱动支持
  1. 系统中断和系统时钟驱动
  2. 串口驱动(Serial device driver)
  3. 块设备驱动(包括IDE硬盘,SD卡)
  4. Nand Flash驱动
  5. 网卡驱动
  6. 实时时钟驱动
  7. USB Host驱动
  8. 液晶(LCD)驱动,触摸屏驱动
  9. CMOS摄像头驱动
  10. USB摄像头驱动
  11. 温度传感器驱动
  12. LED驱动
网络协议及网络应用程序
  1. 完整的TCP/IP协议
  2. Telnet服务器
  3. Telnet远程登录
  4. FTP服务器
  5. Web Server
图形界面
QT/Embedded 支持文件浏览器、mediaplay播放器等
USB设备支持
优盘、移动硬盘、USB鼠标、键盘、USB HUB、
USB 摄像头(中芯微301系列芯片)
常用命令
cat,chmod,discard,echo,flashfsd,flashwrite, free,genhtml,hostname,init,kill,loader,ls,mkdir,mount,ps,reboot,rm, smanaged,sysconf, yes,insmod,lsmod,rmmod
编译工具
交叉编译环境链:2.95.3、3.3.2、3.4.1
其他
提供环境搭建、内核配置、应用程序开发、驱动程序开发等教程及例程源码。
 FTP服务器                  Telnet服务器
  USB 摄像头网络显示               Web Server
WINCE操作系统:
版本
Windows CE 5.0
驱动支持
  1. 系统中断和系统时钟驱动
  3. 块设备驱动(SD卡)
  4. Nand Flash驱动
  5. 以太网卡驱动(CS8000A)
  6. 实时时钟驱动
  7. USB Host驱动
  8. USB Slave驱动
  9. 液晶(LCD)驱动
  10. 触摸屏驱动
显示
支持320×240、640×480两种分辨率,并可动态调整
其他
支持MediaPlayer播放器、IE浏览器等。
支持注册表保存功能
支持MFC、.NET2.0
  图片浏览                  媒体播放器
  注册表管理器                 修改分辨率
  IE浏览器                   游戏
无操作系统支持的应用程序开发DEMO(ADS环境下开发)
测试功能
  1. 蜂鸣器
  2. 实时时钟
  3. A/D转换
  4. 按键及中断
  5. 红外接收
  6. 温度传感器
  7. IIC EPPROM
  8. 摄像头
开发套件包含的内容
1、一块已测试好的 OK2440V2 开发板(包括核心板与底板)
OK2440V2 用户光盘
、一个 JTAG 板(带 20 芯排线)
、一条串口线(一头针一头孔)
、一条网线(交叉网线)
USB 线一条
、一个5V 直流电源
、一个包装盒
3.5" TFT Sumsang LCD 一块 ,带触摸屏(选配,赠触摸笔)
  开发板套件                  外观
光盘包含资料
1 ADS v12安装程序(评估版);
ADS v12JTAG调试软件;
、 烧写工具软件;
、 串口工具软件sscom32.exednw.exetftp.exe
USB Device接口驱动程序;
BOOTLOADER源代码;
、 非操作系统测试程序源码;
Linux for S3C2440内核源码包、文件系统、应用程序源码以及编译工具;
Windows CE for S3C2440 BSP包以及Platform Build集成开发工具;
、核心板、底板电路原理图(PDF格式);
、详尽的用户手册;
、全部芯片手册及资料;
版权所有 Copyright © 2006-2008 保定飞凌嵌入式技术有限公司 E-mail: bdht@witech.com.cn
Copyright © 2006-2008 Baoding Wit Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved
地 址:保定市七一西路165号  邮编:071051  电话: 0312-3113161
冀ICP备06016857号
